Discussion: EZS mercedes w203
Vieux 15/06/2013, 12h14
jmbs77
Avatar de jmbs77
jmbs77 is an unknown quantity at this point
Un EZS n'a pas de transpondeur, c'est une suite de code tournant.
Dans un EZS il y a 8 rails de clé (donc 8 clé possible).
Chaque rail contient 3X20 000 codes donc 60 000 codes par clé.
On peut remplacé une clé par une clé supplémentaire = creation d un rail non utilisé ou par une clé de remplacement programmation et départ sur une colonne de clé, c'est à dire s'il a déja 40000 codes utilisés on part sur la 3eme colonne.
En général on rajoute une clé supplémentaire et on supprime un rail de clé lorsque la clé est perdu.
Lorsqu'une clé ne fonctionne pas, il se peut que les 60 000 codes soit utilisés donc la clé est HS.
jmbs77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to jmbs77 For This Useful Post:
diago2001 (15/06/2013), DrDG (21/07/2013), Nico (25/07/2014), ricards99 (15/06/2013), tony76 (27/07/2014), TOUFIK 40 (04/06/2015)
