Vieux 17/06/2013, 09h42
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut code PIN 8 chiffre
Envoyé par menzoulou Voir le message
Salut les gars,
Pourriez vous m'expliquer comment reprogrammer une clé qui s'est décodé aprés une session mécanique sur une 307 hdi 90 de 2002.j'avais pourtant pensez a enlever la clefs avant de debarancher la batterie..erreur?
en remettant la batterie( j'ai attendu le reveil calculateur puis remis le contact et la NADA,le calculateur est bien appareillé au BSI mais il attends une réponse de sa part et il est en mode verouillé.
.J'ai remis le VIN dans le BSI car il avait disparu comme par magie, mais toujours rien.quand je me lance dans l'apprentissage clé, je me rend compte qu' aucune clé n'est programmé,
Je dispose de la carte à 8 chiffre PSA mais je n'ai pas de code PIN? la seul clé existante est donc inconnu de la bagnole
J'ai un AVDI comme outil de diag.
Aidez moi svp je me sent con.merci
PS:Puis je recuperer mon pin sans ouvrir le bsi grace à cette carte 8 chiffre en utilisant un logiciel,si oui lequel.
Bonjour vous pouvez silvu ples poste la photo de cod pin sur forum je jamais vu en cod pin a 8 chiffre sur psa
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
brahimel (09/01/2014)
