Vieux 17/06/2013, 12h20
Memo01
Avatar de Memo01
Memo01 is an unknown quantity at this point
Par défaut E90 pas de connection sur obd2
bonjour a tous , ayant un probleme pour connecter le diag autocom et un ELM sur la prise obd2 de ma bmw E90 de 2005
je n ai que la led rouge sur l'elm et la led bleu sur l'autocom
au controle technique il n'ont pas peut ce connecter aussi, pas de retour d info
--quelqu'un aurais t_il eu le meme probleme?
--chez bm il doive passer pas un autre endroi ,mais le quel ?
--j' ai vue sur un autre forum qu il fallait chinter des fils dans la prise ""Solution: Il vous faut modifier votre prise (OBD2 ). je parle bien de la prise, celle de votre interface et qui sert de raccord au tableau de bord, il vous faudra soudé les pins 7 et 8 ensemble.
Attention tout de même, car dans votre interface ( connecteur OBD2 de votre interface ) il y as déjà un fil qui arrive sur les (PIN 7= fil rouge / PIN 8 = fil blanc) il vous faudra soit le chuinté par le biais d'un interrupteur 3 points.
Ou alors si vous décidiez de soudé les PIN 7/8 directement dans la prise, n'oubliez pas de supprimé le (fil blanc) qui arrive sur le PIN 8 et de l'isolé et de n’utiliser cette (news interface puisque modifier) que sur votre véhicule, car elle ne fonctionnera plus sur les modèles les plus récents après 2006."" ???
si vous avez des idees et des avis je suis preneur
Memo01 est déconnecté   Réponse avec citation
