Vieux 25/10/2009, 16h19
mohashow
Avatar de mohashow
mohashow is an unknown quantity at this point
Envoyé par chevalier_fidel Voir le message
...j'ai aussi un problem qui marque "anomalie antipollution "...
Cette anomalie est souvent dû au FAP (Filtre Anti Particule).
Pour Info :
Problèmes connus :
Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...).
Causes probables :
* Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ;
* Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service".
Dans le cas du message "eff. désencrassement FAP", si vous êtes encore loin de l'échéance d'entretien, vous pouvez tenter de rouler à haut régime pendant 10 à 20 minutes. Vous ferez ainsi chauffer la ligne d'échappement plus que d'ordinaire, ce qui permet de brûler les particules piégées dans le FAP.
mohashow est déconnecté   Réponse avec citation
