Vieux 25/10/2009, 18h43
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
L'accéléromètre sur une injection Delphi n'est pas le potentiomètre de pédale accélérateur PIMO mais un capteur piézo électrique (fixé en haut du bloc cylindre.sur le K9K entre le 2ème et 3ème cylindre)
On appelle cela sur un moteur un détecteur de cliquetis.
Il sert à analyser le ratio de combustion des cylindres pour déterminer le pulse de la pré-injection et affirmer un défaut d'injecteur ou de combustion sur un cylindre X.
Concernant le débit de régulation de l'actuateur de débit carburant, lorsque l'intensité (donc le courant) est au minimum, cela signifie que la pression de rail est faible et que le calculateur veut augmenter anormalement la pression dans le rail suite à un manque de pression qui peut être dû à une fuite (ex: retour injecteur trop important,..) ou un manque de débit (filtre colmaté, pompe HP HS, etc.).
