Vieux 25/10/2009, 18h54
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Lorsque ta led antidémarrage reste allumée fixe, ton voyant d'injection s'allume t'il ?
Si ton voyant d'injection ne s'allume pas à la mise du contact, il est normal que ta led antidémarrage reste allumée fixe car ton UCE injection n'est pas alimenté.
L'alimentation du calculateur se fait par le fil portant le code liaison 3FB passant par le relais de verrouillage injection situé sur la platine fusible moteur dans le compartiment moteur.
En effet comme le dit Pimo, c'est un des 3 petits relais noirs qui souvent charbonne lors d'une panne de batterie.
Si la voiture ne démarre pas, amène avec un fil volant un + 12 volts sur le 3FB de l'actuateur de débit sur la pompe (le connecteur marron voie 1= à contrôler) et si elle démarre cela confirmera le défaut de l'alimentation calculateur.
Formator est déconnecté
