Vieux 19/06/2013, 10h45
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
alors as tu essayer de changer d'allim et si possible faire le test avec une batterie bien charger,et utiliser l'allim du galleto et ne pas passer par l'allim du connecteur,j'ai eu des soucis avec une allim qui donnait la bonne tension,mais soit pas assez d'intensité ou courant pas bien redressé ou le petit cable avec la fiche est mal cablé???
ms en utilisant batterie et allim par la prise d'alim et une batterie nickel...
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
