Vieux 19/06/2013, 21h35
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
je ne sais plus si le df058 correspond au capteur pedale ou a l'alimentation des capteurs du moteur (vanne egr,électrovanne et actuateur).
premièrement,si ca correspond au capteur pedale ,essai de verifier le gros connecteur sous le moteur d'essuie glace,celui ci est souvent en cause.
deuxièmement,si c'est un probleme d'alimentation des capteurs moteur,tu peux essayer de les debrancher un par un pour voir si ton defaut disparait,un capteur de pression de gaz refrigerant en court circuit par exemple,peut générer ce genre de defaut.
bon courage
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
dollarbill (24/06/2013)
