Vieux 22/06/2013, 13h37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tomawak Voir le message
bonjour a tous
j'ai un soucis sur une saxo diesel année 2002 avec voyant moteur ,après l'avoir passe au diag
default permanent capteur debut de refoulement
default fugitif fonction regulation d'avance avance trop importante
est ce que c'est le capteur de la pompe qui déconne ou c'est autre chose vu le prix du capteur 500 euro chez citroen
merci a tous
salut, il faut recaler la pompe d'injection,
c facile, je suppose que la distribution a était changée et que le pignon de pompe n'a pas était desserré puis resserré pendant la tension de la courroie
tu as trois vis sur le pignon de pompe il faut les dévisser pour permettre la tension de la courroie, tout en gardant la pige ds le trou de la pompe , ainsi la pompe ne tourne pas , juste le pignon , ensuite tu bloque les trois vis et c bon
jphp
bon weekend
