Vieux 26/06/2013, 13h10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Samirx Voir le message
Bon pour la 307, je l'ai refaite ce matin en utilisant Volta et là ça à l'air d'être bon.
Les défauts ne réapparaissent pas, il y avait
- température amont catalyseur
- système additivation pompe additif carburant
- système additivation capteur presence bouchon reservoir carburant
- système additivation jauge à carburant
- système additivation defaut sonde mini additif carburant
- système additivation calculateur additif carburant
- système additivation injecteur additif carburant
- quantité additif calculateur additivation carburant
- filtre a particule percé ou info differentielle échappement.
Donc en gros ils étaient présent car les option Fap du BSAI étaient désactivées mais Fap toujours présent dans la carto.
salut, il ne faut pas mettre le fap en absent, il faut mettre l'additivation en absent, mais pas toujours, des fois c pas la peine, il faut laisser les sondes et le capteur de pression differenciel branché,les tubes aussi sur le fap,
il faut cocher dpf fap et agr egr c tout, pasVmax addiblue sur les 2l EDC15C2
sur les 2.2, tu peut mettre Vmax en plus,
ensuite avec pp2000 ou autre tu code l'additif comme rempli pour eviter les défauts liés a l'additivation, ca marche maintenant mm si le system est hs
tu fait une vidange et filtre a huile, obligé vu que l'huile est pourri de gasoil, a cause des régé trop frequentes avortées
refait ta defap a partir de ton ori, avant efface les défauts c mieux,
fait comme expliqué plus haut et ca va le faire
a+
gohst (26/06/2013)
