Vieux 27/10/2009, 22h19
dav62
Avatar de dav62
dav62 is an unknown quantity at this point
Smile
J'ai compris ce qui clochait...
C'est un truc tout bête mais je m'en était pas rendu compte de suite...
J'ai effectivement fait la manip ci dessus, à savoir mettre le dump moteur du 110 dans le calculateur en 90.
Ensuite j'ai remis un code immo vierge...
Mais...
Je viens seulement de voir que c'est une immo pour un RHY donc 90...
J'ai donc remis le code anti-dem perso de ma voiture ( une 110 ) et ça fonctionne nickel...
Je confirme moi aussi que l'on peut utiliser en 90 en 110 ou vice versa ...
Problème résolu!
Merci à toi Tordu j'avais un doute un moment sur une connerie de ce genre mais j'y croyais pas de trop étant donné que j'avais pas de voyant anti-dem allumé sur le tableau de bord.Mais c'était bien un soucis au niveau de l'immo...
dav62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dav62 For This Useful Post:
mohashow (27/10/2009)
