Vieux 29/06/2013, 12h28
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si c suite au plantage du pc ca m'etonnerai que tu puisse endommager ou perdre les données du bsi, ca arrive seulement en cas de plantage a l'écriture d'une carto
donc t'inquiète ca pas toi c bien la voiture qui as un problème,
soit c la clef, qui est illisible, soit la pile est hs, et le code est pas lu, essaye avec le double de clef, sinon essaye de recoder, sinon ouvre le plip et refait soigneusement les soudures de la bobine transpondeur,
tu peut aussi afficher les paramètres avec ta valise, et vérifier si ta clef est détectée,
dit nous a+,
met ton avatar, vite
bon weekend
