Vieux 29/06/2013, 19h44
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut, c des cables qui actionne les leviers, sur les étriers de freins, le moteur qui les commandes fonctionne vu que une roue au moins freine
regarde tes leviers de freins de park sur les étriers, il faut que quand tu enleve le frein de stationnement ils soit tous les deux au repos, donc en butée au mm endroit
si c pas le cas , un levier est grippé,
dit nous
a+
le systeme a cables avec moteur est monté sur megane 2,sur megane 3 pas de cable moteur electrique integré dans l'etrier.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (29/06/2013)
