Vieux 30/06/2013, 18h08
jule76
Avatar de jule76
jule76 is an unknown quantity at this point
Unhappy 206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ
Salut a tous ,
Mon moteur est hs car apres la casse du turbo avant de le remplacer j'ai demonté mon huile carter moteur et la surprise , de la limaille ... donc comme il a 200000 bornes remplacement du moteur.
le type de mon moteur est un dv6 9HZ .
J'ai donc recherché un moteur pour son remplacement et donc trouver un dv6 de 307 1.6 110cv.
C'est en realité un 9H01 alors que je l'avais acheté pour un 9HZ . le type ne me le reprend pas ... Je suis un peu de la partie, mais la j'ai besoin de savoir si bloc et equipement mobile est identique deja je sais que c'est de l'épicerie mais je n'ai pas trop le choix .
Maintenant evidemment je voudrais le monter .
J'ai regardé de plus prêt
Injection de marque Bosch
la pompe HP de meme ref 0445010102
rampe de meme ref aussi .
Les injecteurs sont sur l'origine 0445110259 contre 0445110297 sur le nouveau
La question est que dois je remplacer pour integrer ce moteur .
merci d'avance
l egr nest pas la meme ref
jule76 est déconnecté   Réponse avec citation
