Vieux 10/01/2009, 19h33
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Oui pour la section mécanique je suis d’accord mais de la mécanique de pression comment faire un calage de la pompe d’injection on utilisant un comparateur ; faire une prise de compression pour un moteur ; comment contrôlé un circuit de sur alimentation d’air plus précisément une wastegate ou une électrovanne …
Pour l’instante il ne faut pas confondre vitesse est précipitation le forum est encor jeune il ne faut pas l’encombré c’est dans le tempe que les besoin vent ce créé
Pour moi il faut faire une base de donnée des solutions soit pour les problème des calculateur « Immo OFF ;Immo Remov ;clear … » ou tous astuce trouvé pour réglé le problème des véhicule ou une section des projets est ou membre du forum de trouvez les solution pour les problème nos résolues
Dernière modification par Iron_sim ; 10/01/2009 à 20h28.
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
Amine-TE (12/01/2009), autodiagauto (26/12/2013), MecaTech (02/10/2013), RGS (08/11/2009), ricards99 (11/01/2009)
