Vieux 02/07/2013, 20h49
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba yassinallioui,
Soit tu as un problème d'alimentation du calculateur moteur
Soit le calculateur moteur est HS
Il faut contrôler les alimentations et masses du calculateur moteur avec les schémas électrique ci dessous.
Il faut installer svgview (logiciel de lecture schéma PSA) pour lire les schémas.
Je vais travailler sur le schéma avec toi.
Quand tu dis qu'i y a continuité entre le fusible F4 de +apc calculateurs electronique controle moteur:
cela veut dire que tu as de l'alimentation en voie B4 du 48 voies Marron du calculateur moteur?
Tu me parles de BVA mais ton véhicule est équipé d'une boite manuel!
Quel outil utilises tu pour ton contôle? lampe témoin ou multimètre?
Le pass est sur ta messagerie, tiens moi au jus @ +
Type de fichier : rar Schémas.rar (244,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : rar SVGView.rar (2,22 Mo, 90 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
BOUBA30 (24/06/2019), MecaTech (29/08/2013), yassinallioui (03/07/2013)
