Discussion: Valeurs de débimetre
Vieux 02/07/2013, 22h59
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Valeurs de débimetre
Bonjour à tous !
Comment convertir des valeurs de débimetre exprimée en mg/cp en g/s ou autre ???
Pour identifier une panne de débimetre , chez PSA , les valeur s des parametres debimetre sont exprimés en mg/ cp .
Il suffit de relever la valeur au ralenti egr inactif (ex : 500 mg/cp) puis de multiplier cette valeur par le nombre de cylindre du véhicule ( ex : 4 ).
Ceux qui donne pour mon exemple utilisé plus haut pour un moteur 2l hdi ( 2000 cm3 ) ; 500 mg/cp x 4 cylindre = 2000 cm3
Le probleme que je rencontre , c'est pour les autres marques, les differents logiciel de diag expriment les valeurs de débimetre en g/s ou mg/s ou kg/h etc...
Comment trouver les valeurs de référence avec ceux types d'unité ou comment les convertirs en mg/cp ?
Merci à tous pour votre aide !
Amicalement diag !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
benhedi70 (05/08/2024), CATAPULTE (18/04/2025)
