Discussion: Valeurs de débimetre
Vieux 02/07/2013, 23h49
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Bonjour à tous !
Comment convertir des valeurs de débimetre exprimée en mg/cp en g/s ou autre ???
Pour identifier une panne de débimetre , chez PSA , les valeur s des parametres debimetre sont exprimés en mg/ cp .
Il suffit de relever la valeur au ralenti egr inactif (ex : 500 mg/cp) puis de multiplier cette valeur par le nombre de cylindre du véhicule ( ex : 4 ).
Ceux qui donne pour mon exemple utilisé plus haut pour un moteur 2l hdi ( 2000 cm3 ) ; 500 mg/cp x 4 cylindre = 2000 cm3
Le probleme que je rencontre , c'est pour les autres marques, les differents logiciel de diag expriment les valeurs de débimetre en g/s ou mg/s ou kg/h etc...
Comment trouver les valeurs de référence avec ceux types d'unité ou comment les convertirs en mg/cp ?
Merci à tous pour votre aide !
Amicalement diag !
voici une vidéo qui montre comment tester un débitmètre
http://www.youtube.com/watch?v=aLinNpSUfkg
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Abdelouahab (03/07/2013), aladinno (07/07/2013), autodiagauto (03/07/2013), DIAGAUTO33 (03/07/2013), diago2001 (04/07/2013), Drogo (11/08/2013), mahfoud lichani (03/07/2013), MecaTech (02/08/2013), sapopt (04/07/2013)
