Vieux 03/07/2013, 20h23
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
a ta question de virginise un uch avec DDT la réponse est non.
ton UCH est codé avec le code qui est affecter a ton vehicule a vie
ce code se trouve appareillé avec ta clef (puce, transpondeur) et ton calculateur d'injection
pour reparer ton uch tu dois dessouder un puce (eeprom) de type 93C66 de ton UCH d'origine et de la greffer sur celui d'occasion cette puce a 8 pattes (tres facile a reperer)
car le contenu de cette puce contient en autre ton code anti demmarrage
si tu n'est pas adepte du fer a souder confie cette tache a un mec qui fait que ca
sinon tu remplace tout UCH + clef + ECU du meme type de vehicule que le tiens (regarde le type sur la portiere passager exemple BB07 ou BB08 ou SB07 etc etc )
le mieux reste la solution de l eprom ca te coutera moins cher le seul inconvenient est que tu risque de flinguer ton eprom (exemple si tu la chauffe de trop, casse des pattes etc etc) le mieux est de la faire avec un fer a panne tres fine et de la tresse a dessouder attention au petit composant CMD
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
