Vieux 07/07/2013, 11h29
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Pas de com avec BHI
Ouba yassinallioui,
Contôle fusible F3 et MF8 sur BSM
F23 sur BSI
Contrôle connectique 16V Gris sur BSM
connectique 32V NOIR et 2V NOIR SUR BHI( calculateur suspension)
Contrôle Alimentation sur BHI voie A4 ET H4 contact mis sur 32 V NOIR
Contrôle Alimentation sur BHI Voie 1 du 2V NOIR sur BHI
Contrôle Masse sur BHI voie H1 du 32 v NOIR et voie 2 du 2 V NOIR
Contrôle continuité, isolement à la masse, isolement au plus
isolement entre les lignes des fils CAN 9000C et 9001C du 40 V NOIR BSI
au 32 V NOIR sur BHI
Par expérience regarde l'état des fils CAN sortie connecteur 32 V NOIR
du BHI qui passe à proximité su feu AV DROIT.
Schéma joint @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
