Vieux 08/07/2013, 15h20
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut immo sur megane dci 2001
salut all,
j ai une Mégane Scenic 1 de 2001 1.9 dci 105cv (BA0505)
mon calculateur est un EDC15c3 (a confirmer) Référence Renault 8200039569 Bosch 0281010819
je chercher simplement a refaire un clone de calculateur j ai un problème d'alimentation au niveau de la broche d4 du connecteur marron vers le relais d alimentation principale
j ai donc dessouder le 5p08 extrait le dump (lecture UPA st95P08) ci dessus
apparemment l immo off n 'existe pas
ma question est la suivante dois je copier seulement le contenu de l eeprom 8p08 sur un autre calculateur de la meme famille ? ou uniquement de la meme reference (laguna , etc etc)
dois je intervenir sur le MCU AMF ?
les calculateur EDC15C3 sont t'ils tous identiques sur le plan électriques (exemple gestion de la pompe de gavage ?)
qui aurais un immo vierge ?
peu t'on reparer simplement le calculateur sur sa sortie relais
Type de fichier : bin ba05.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
