Vieux 09/07/2013, 07h12
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut C5 ne monte pas
Ouba yassinallioui, non un défaut dans le calculateur abs de capteur ARD en CC au+ ou à la masse ne vas pas t'empêcher de communiquer avec le calculateur BhI ou empêcher de faire monter la voiture.
Est ce qu'il y a une présence d'huile sur les connecteurs du BhI?
Peux tu faire un impression d'écran des défauts et télécodage BSI, ABS et ECM StP
Si tout est Ok alors il faudra penser au remplacement du BhI.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
