Vieux 11/07/2013, 12h49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Voilà, on y vient !
Je savais bien que tu nous disais pas tout...
En fait, si tu as un défaut dans le calculateur moteur, celui passe sur une carto dégradée.
Du coup, l'info couple moteur n'est plus transmise aux autres calculateurs.
Ensuite, le calculateur ABS remonte un défaut de communication U1108 ou U1308 car il reçoit des infos erronées ou pas d'info couple.
Etant donné que le FSE a besoin de l'info couple et des infos ABS; si des défauts sont présent, il ne fonctionne pas en automatique
Conclusion: traite les défauts dans le calculateur moteur en priorité et tu verras que ça va marcher.
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
skaner69 (17/07/2013)
