Vieux 11/07/2013, 19h08
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Par défaut W202 200CDI démarre pas
bonjour , voici mon probléme j'ai une W 202 C200 CDI qui est rester stationner 1 an
au moment de la redémarrer tous c'est bien passer le moteur a tourner 30 min
puis le lendemain impossible de la démarrer.
c'est un problème électrique car quand je tourne la clé rien ne ce passe
cet mercedes est de mars 2000 elle est équiper du système FBS3 troisième génération
(même clés que les W204)voici son numéro de série
WBD 2021341F....
calculateur moteur type EDC15C5
après quelque recherche je m'aperçois qu'il y a de l'oxydation au niveau des connectique du bloc relais
et sur les connectique du calculateur moteur , d'après un schéma d'autodata j'ai contrôler les alimentation
qui sortent du calculateur => relais et rien je n'est aucune alimentation
j'arrive a lancer le moteur en forçant le relais du démarreur
j'ai rechercher sur le wis mais je n'est pas réussi a trouver un schéma avec les alimentation du calculateur
mon das est en panne je ne peux pas voir les codes défaut .
j'en appelle a votre aide.
merci.
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
