Vieux 14/07/2013, 05h17
menzoulou
Avatar de menzoulou
menzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to all
Lightbulb
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonsoir
recharger une clim n'est pas aussi simple ,
1 avant de recharcher une clim ,il faut verifier l'etanchiete du circuit et rechercher la fuite si besoin
2 LE refregerant utiliser aujourd’hui est un compose de 3 gaz de differents poids ,les plus legers partent les premiers et les caracteristiques du melange sont modifie
il faut recuperer le gaz ,tirer au vide puis injecter la quantite exact en phase liquide de fluide neuf .
les compresseurs d’aujourd’hui utlise une technologie qui exige un circuit tres propre et un remplissage precis
un complement d' huile peut etre necessaire dans certains cas .
certains vehicules ne possede q'une vannes haute pression sur le circuit frigorifique ,
faut etre frigoriste averti pour mettre la bonne charge avec un mano ,faut pas oublier la relation pression/temperature .
avant de recharger votre clim ,verifier votre filtre a pollen
cordialement
bon ,ca peut depanner tout de meme
ECOUTER SON CONSEIL..ne deconnez pas une clim se recharge avec une dizaine de grammes de marges d'erreurs alors on laisse faire la machine, et souvent l'apport d'huile (meme infime) est fait ..et je vous imaginerais pas siphonner à vide votre circuit a la bouche nan?
menzoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to menzoulou For This Useful Post:
azize75 (26/03/2015), coaxial (29/07/2013), land2a (24/11/2013), MecaTech (11/11/2013)
