Vieux 14/07/2013, 09h43
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut ATTENTION jamais mettre un BSI de 206 dans une 406
Les BSI sont a premiere vue pareil ,les prises les memes,rien ne t empeches physiquement de brancher un d une 406 sur une 206,pareil pour les calculateur 3 fiches ,Bosch et Siemens
SURTOUT NE JAMAIS BRANCHER UN CLACULATEUR D UNE AUTRE MARQUE
(il existe des compatibles,mais seulement apres verifications !)
Ils y a 1er vue que les ref qui change,mais electriquemnts sa ne va pas du TOUT !
les BSI sont progrmmer,on des ALIM et des Entrer et des Sortis pour un automatiser par exemple les portes,les fenetres,la fermeture ou l ouverte de la centralisation.
Deja a cette endrois la on a une inverstion des sortis PNP ,NPN donc testes un BSI d un autre type de vehicule pour chercher une panne ,est tres deconseiller ,a vos risques et periles
Un exemple que j ai vecue,et qui m avait couter 300€ de serrures
Moi j ai vue une 206 HDI complete,toutes les serrures electriques fumer (HS) en 2 seconde avec un BSI de 406 HDI
Aucune serrure ne survivra,en realiter au repos quand le mecanisme verouille ou l inverse ,le petit moteur se coupe,mais la c progrmmer autrement et ne se coupe pas et sa fume direct !parce que sa force !
Donc a eviter de transvaser des BSI sa risque de faire plus de degats,que de resoudres les pannes...et en rejoutura bien sur d autre element encore fonctionnel,qui rendra votre vehicule dans un piteu etat !
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bricedenice For This Useful Post:
adv (15/07/2013), Geri (15/07/2013), Jules (09/12/2013)
