Vieux 14/07/2013, 11h55
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Relais préchauffage bloquer (206 2L HDI)
j'ai passer ma 206 2L HDI au diag et j'ai une erreur permanente au niveau du boitier de préchauffage qui est indiqué comme bloqué , donc je vais en acheté un a la casse et je le remonte , après la suppression du défaut avec PPS et un petit tour de voiture , je refais le diag et j'ai toujours le même problème.
J'ai pris un autre boitier sur une voiture ou il y a pas ce problème je la monte sur ma voiture et toujours le même problème.
J'ai testé mes bougies de chauffe et c'est OK .
Si vous pouvez m'orienté pour réglé ce problème , histoire que je passe l'hiver tranquillement .
