Vieux 16/07/2013, 02h51
goku72
Avatar de goku72
goku72 is an unknown quantity at this point
Exclamation calculateur edc16c34 hs
bsr,
salam à tous et bon ramadan !!!
J'ai une 407 1.6 hdi 110 de 2006.
Mon calculateur à cramé ! réference : 0 281 012 984 (EDC16C34)
j'ai tenté de refaire les soudures mais le circuit double face et les composants ont bien grillés ( coté connecteur impossible à rattraper une face accés dif).
bref ! j'ai acheté un calculateur de 308 1.6 hdi 110 de 2008 d'occasion
référence : 0 281 012 984 (EDC16C34), pas trouvé le mien !!
Je n'ai pas de BDM100, j'ai tout simplement déssouder la 95160 de mon calculateur 407 que j'ai remonté sur celui de 308 ! la voiture démarre, roule mais avec des défauts de la 308 que je n'ai pu effacer avec diagbox ! le hic, c'est que le diagbox met 'calculateur inconnu' et donc, je ne peux telecoder les injecteurs et autres ...j'ai défapé et supp vanne egr avec un mpps/ecusafe (ok).
je ne peux telecharger la mise à jour du calculateur .....Quelle est la solution pour pouvoir reconnaître le calculo et telecoder les injecteurs et ou enlever une eeprom à mettre sur ce calculateur ou c'est foutu ...? merci pour votre aide !
goku72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goku72 For This Useful Post:
samscan (17/07/2013)
