Discussion: fap bouché 307
Vieux 16/07/2013, 08h27
StephaneG
Avatar de StephaneG
StephaneG is on a distinguished road
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci mon ami,
mais quand le fap est hors servise on a plus le choix que de le supprimer ( vider) et je sais qu'il faut mettre des resistances pour simuler les different capteurs de pression ( aval et amont) et peut etre temperature du cata ( pas sure) et je cherche a connaitre la valeur de ces resistances, enfin de toute maniere je tente d'abord un nettoyage apres on verra, encore merci
D'abord, il faut mesurer la pression au capteur via PPS, s'il le faut c'est juste le capteur de pression différentielle qui est HS (il indique la même valeur moteur éteint et en marche)
Ensuite, si le capteur est bon, réaliser une (ou 2) régénérations forcées via PPS
Enfin, si cela ne suffit pas, démonter le FAP et le nettoyer au Kärcher
StephaneG est déconnecté   Réponse avec citation
