Vieux 17/07/2013, 09h09
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut laguna 2 dci 120 2001 pas de communication ecu
je rencontre un problème sur une laguna 1.9 dci 120 2001.
mon voisin a remplacé sont moteur car HS, il n'arrivait pas a démarrer la voiture.
le clip se connecte a l'UCE nickel et quand je mets la carte la colonne se déverrouille le contact se fait et je peux même lancer le démarreur mais j'ai le voyant rouge fixe entre STOP et SERV.j'ai l’antidémarrage d' ACTIF.
A noter que je n'ai pas accès au calculo de la colonne de direction.
j'ai mis le clip et il y avait un défaut pression de carburant boucle ouverte ( Dans "mesure": la pression de carburant restait a 0 Bars).
En faite le capteur avait le connecteur hs et il n'alimentait pas de capteur ce problème est résolu.
Mais maintenant je ne peux plus communiquer avec l'UCE, il y a bien du fioul qui sort de la rampe .
Avez vous une idée ?
Quel sont les ordres de deverouillages de l'antidemarrage ?
j'ai vu sur un post qu'il existe 2 types
La carte est bien reconnu dans l'UCH, elle ne clignote pas dans le socle .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
