Vieux 17/07/2013, 22h56
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Je ne comprends pas tout dans l'histoire l'ami.Donc ancien proprio, a changé le moteur OK.
Il a donc aussi changé le calculateur + bsi OK. ( Pas obligatoire mais si il l'a fait tant pis...)
Mais dans ce cas, la clé qui correspond au nouveau calculateur + bsi, le tourne pas le neiman logique OK.
Pour qu'il puisse rouler, il a dû changer le neiman avec la clé correspondante au calculateur + bsi OK.
Mais dans ton premier post, tu nous dit que la clé reçu de la part de Citroen tourne au neiman, donc celui-si est d'origine.
Il à dû donc passer par un mec pour lire sa bsi pour avoir le nouveau pin et commandé insert chez psa.
Sinon je vois pas comment il fessait. explique moi mieux, pour je puisse aider.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
