Vieux 20/07/2013, 10h02
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba smt, tu peux faire un premier contrôle visuel sur l'état du carter de sixième sur la bv. Si déformé c pas bon signe dans ce cas dépose pour contrôle pignon six!
Ensuite, les electrovannes sont en interne du groupe actionneur, il faut déposé le calculo pour contrôle des electrovannes et remplacement eventuel si défaut de résistance.
Si résistance OK alors calculo en cause!
Tu trouveras ci joint la documentation nécéssaire. Pass dans ta MP.
Type de fichier : rar Doc BVMP6.rar (751,4 Ko, 4 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
smt (20/07/2013)
