Vieux 21/07/2013, 20h34
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba manup67,
en interne du calculateur tu as deux bones équipotentielles (deux points d'alimentation en 5volts).
Sur SiD 803:
La borne 1 alimente simultanément=
*Capteur référence cylindre
*Pressostat
*Pression air admission
*Electrovanne EgR
*Pression differentielle FaP
*Haute Pression GO
*Recopie position Turbo
La borne 2 alimente simultanément=
*Position pédale accélérateur
*Régime moteur
Je te conseil de débranché succéssivement les éléments branchés sur la borne 1 pour trouver l'origine du P2671.
Fais une lecture, effacement puis relecture défaut pour éliminé le P2671.
Seul l'élément débranché doit apparaitre en défaut.
Tu peux aussi avoir pincer le faisceau moteur lors du montage du moteur.
Contrôle les lignes de ces capteurs et actionneurs( isolement à la masse au + et entre les lignes).
Tiens nous au jus, si besoin du schéma donne moi ton ViS en MP.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
jphp (22/07/2013)
