Vieux 22/07/2013, 14h00
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Par défaut Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi
salut les gars ! Bon ramadan à tous et qu'allah nous pardonne nos fautes In cha Allah !!!
J'ai le voyant préchauffage qui clignote en roulant sur un Ford Galaxy 1.9 TDI de 2000 . Le véhicule démarre mais n'a pas de puissance , lors de la mise sous tension
le voyant s'allume un bref instant et se coupe (normal), mais dés que le véhicule roule, le voyant clignote continuellement et le véhicule n'a pas de puissance .
Lors du passage à la valise, j'ai eu 5 défauts pour lesquels j'ai réussi à en effacer 4 mais le dernier (Needle lift Sensor (G80)) revient aussi vite .
Je mets le rapport si quelqu'un veut bien m'orienter .
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 028 906 021 HB
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1907
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
VCID: 56A99881B21C7C9
5 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
