Vieux 23/07/2013, 01h51
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
si je résume ta voiture fonctionne parfaitement mais tu n arrive pas a diagnostiquer ton véhicule via la prise diag ? c'est bien cela
quelle valise utilise tu une multimarque ou une valise renault ?
si valise Renault tu dois avoir les 4 leds d'allumer
concernant ton diag pour diagnostiquer l ensembles des calculateurs tu dois te mettre en + APC c'est a dire + apres contact en gros tu dois mettre la carte en fond de butée de ton lecteur de carte tu dois entendre un "clac" c'est le relais qui se trouve sur ta platine relais colle a ton UCH c'est a dire le relais + APC
ensuite pour la prise OBD tu enleve le cendrier verifie le petit fusible colle a ta fiche diag (ca si j ai bien compris c est ok)
ensuite sur ta fiche diag (ou OBD tu as des N° de broche qui vont de 1 a 16
ta ligne qui va de 6 a 14 c'est ta ligne CAN (L et H) ou ta ligne multiplexé je rentre pas dansle details c'est grace a cette ligne que tu va entrer en dialogue avec certains calculateurs notament ton UCH ta DA, Airbag, climatisation (Auto)
la ligne 4 et 5 c'est ta masse (que tu as fait verifier par ton electricien)
la ligne 16 ton + 12 volts
la ligne 1 le + APC
et ta ligne 7 celle de ton calculateur Injection
ensuite il y a l histoire des impédance de ligne sans entrer dans le details
fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_(électricité)‎
sur le calculateur injection et airbag du as une resistance de 120 Ohms sur chacuns de ses calculateurs elle sont relier en parallèle R1*R2 / (R1+R2) donc 60 Ohms
pour verifier l integrité de ta ligne ( 6 et 14 sur la fiche OBD) commence par debranché ta batterie met un multimetre en position Ohmetre (calibre 200) et tu dois avoir 60 si c'est bon ta ligne est bonne
voila comment on verifie
sinon il est possible que ta valise BUG ! c'est aussi une possibilité
salut le Maroc, les Marocains et ses habitants pour moi (j adore)
ps : par pitié j'ai mis du temps a réfléchir et a taper mon texte ( avec des fautes d’orthographe désole) mais cliquer sur le bouton thanks si ma réponse satisfait sans vouloir faire la politesse ça veut dire merci !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
extradiag (23/07/2013), MecaTech (11/08/2013)
