Discussion: Autocom rame....
Vieux 23/07/2013, 19h57
Samirx
Avatar de Samirx
Samirx is an unknown quantity at this point
Par défaut Autocom rame....
Bonjour, suite à un de mes précédent post sur la RàZ LL d'une A3, j'ai tenté de le faire avec Autocom.
Alors je m'explique, certain menus ne posent aucun problème, ABS par exemple fonctionne, je peux lire et effacer les défauts sans problèmes.
Si je vais dans Instrumentation ou Diesel, et que je tente de lire les défauts, il se met à ramer, le logo tourne infiniment...
J'ai à ce moment lancer le gestionnaire de tâches mais rien ne semblait poser problème, utilisation proc env 52% et mémoire environ 500Mo.
La config est un portable HP compaq nc6000 processeur 1,5Ghz et 2 Go de ram sous XP pro, pas d'antivirus qui risque ralentir....
L'interface est une Multi-cardiag M8 CDP V2013.1.
J'ai installé le logiciel (2013/1) avec les identifiants suivants:
clé : SQKQQCTJXELA
Sérial : 30250
Mais bon la licence est bien activé tout est noté en illimité sauf la ligne Numéro de série activés dans restriction il y a "5".
Pour le moment je suis très déçu, j'avais acheté cette interface principalement pour VAG...
Avez-vous des idées d’où pourrais provenir mon problème?
Merci, à+
Samirx est déconnecté   Réponse avec citation
