Discussion: P 307 ne demmare pas
Vieux 26/07/2013, 01h29
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut P 307 ne demmare pas
salut tout le monde, j'ai un p 307 1.4 HDI de 2003 equipé de systeme d'injection par Bosch ;ne démarre qu'avec du start pilot ,une foi démarré plus de souci !A la valise elle ne présente aucun défaut.
Pour les paramètres:
Le moteur tourne à 260 T/mn au démarreur
Synchronisation AC et vileb :OUI .
Pression dans le rail:60 à 70 bars.au lancement au démarreur.
Tension batterie au lancement pas moins de 11 volts.
Retour sur les injecteurs:nul au lancement au démarreur.
Régulateur de pression neuve
Les capteurs PMH et AC sont aussi neuf.
Pression de fin compression: correcte.
Juste un ptit chouia de start pilot et voilà comme si rien n’étai .
tout rentre dans l'ordre jusqu'aux prochains démarrages, la ptit dose est obligatoire....
Si un parmi vous a une solution je suis preneur. MERCI.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
