Vieux 26/07/2013, 12h23
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Pas de centralisation sur 406 PH2
Salut à tous,
Ayant un soucis de clé avec une 406 PH2, j'ai donc commandé une nouvelle clé.
Cependant lors de l’étape de l'apprentissage des clés, pp2000 m'indique que " identifiant clé n°2 non valide " et je ne peux donc continuer l'apprentissage de celle-si.
Cependant, j'ai remplacé la partie télécommande et garder le transpondeur origine pour refaire l'apprentissage.
La procédure se déroule sans soucis mais lorsque j'arrive à l’étape pour la centralisation ( mettre le contact, appuyer 10s puis retirer la clé ) la centralisation ne fonctionne pas du tout.
Par contre,avec ancienne centralisation le tout fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
