Discussion: ralenti instable
Vieux 29/07/2013, 17h23
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
Par défaut ralenti instable
salut tout le monde
j ai une golf 4 130 ch avec un ralenti instable quelque soit a chaud ou a froid
apres passage a la valise le outil indique 2 code defaut:
1 vanne du premier injecteur ; defaut permanent
2 capteur de température du liquide de refroidissement ; defaut intrmittent
apres l effacement des deux code le systeme m indique que tout est ok mais toujour le meme probleme
quelqu un a une idee
merci d avance
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
