Discussion: dump corrompu?
Vieux 03/08/2013, 19h55
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
une EPROM est une mémoire, dans cette mémoire il y a des adresse et des données
a chaque emplacement ou plage de memoire correspond une donnée
exemple une rue que je vais appeler (adresse memoire) &0000 que dans cette rue je peut affecter un chiffre allant jusqu’à 256 (ou plus mais je ne vais pas te l 'expliquer maintenant)
dans un circuit il peut y avoir 2 états le courant passe ou ne passe pas c'est comme une porte elle peut être soit fermer soit ouverte on compte sur 2 ( le 1 et le 0)
imagine que dans chaque adresse tu peut avoir 8 cases sur laquel tu peut mettre des 1 ou des 0 si tu compte sur une base binaire (le 1 et le 0) ca te fait des cases allant de
00000000 a 11111111 en base 2
ce que fait
00 a FF en base 16
ou
00 a 255 en base 10
je te rappel que nous comptons sur 10 car on as 10 doigts ! c'est con mais véridique
de 0 a 10 ensuite le dixième c'est le 1etle0 qui fait 10
les ordinateurs ont 16 doigts de 0 à F pour ecrire de 0 a 9 c 'est facile mais quand tu arrive a 10 tu dois ecrire A et 16 le F
attention le 17 c'est quoi ?? le 11 en base 16
regarde ici tu vas comprendre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexad%C3%A9cimal
algebre de boole et base
enfin bref regarde sur internet les regles de calculs (binaire, decimal, octal, hexadécimale )
une EPROM fonctionne généralement avec un MCU (micro-controleur)
a chaque emplacement adresse correspond une donnée qui as un sens pour le MCU exemple un tableau de bord avec l odometrie
une eprom dont le contenue est corrompue c'est quand justement quand cela na plus de sens
attention cela ne veut pas forcement dire que l eprom est HS
pour ta culture le terme d EPROM est pas vraiment approprie on parleras maintenant beaucoup de memoire de type FLASH (de la famille des EEPROM)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electri...ad-only_memory
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_bool%C3%A9enne
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Amine-TE (04/08/2013), INVICTUS (03/08/2013), MecaTech (28/08/2013), nowen (04/08/2013), reda75 (05/08/2013)
