Vieux 04/08/2013, 23h13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par bricedenice Voir le message
Demare plus
fusible OK
Voyant prechauffage en panic !
Megane VIN :
VF1KA0N0522682269 Megane 07/2000
Pour info , avec le VIN cela correspond a :
* Megane classic break
* Moteur F9Q , 1.9 DTI
* Type : KA0N
Déja eu quelques soucis sur des mégane DTI , il te faut bien vérifier l'alimentation venant des maxi fusibles à coté de la batterie , le support de ces fusibles a tendance a chauffer ce qui entraine une mauvaise tension sur l'UCH , environ 5 a 6 volts au lieu de 12 volts .
Pour info voici la partie élèctrique de ta mégane sur ce lien
Code:
http://www2.zshares.net/tj98ppmwqtht
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
bricedenice (04/08/2013)
