Vieux 05/08/2013, 03h30
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par legacyclc34 Voir le message
bonjour jai une clio 3 2006 qui a le defaut DF002 j'aurai voulu savoir si en reinjectant le dump de nimbus ca marcherai ou si faut extaire le dump de la colonne et le retravailler
une fois l'operation fait sur le dump je voulait svoir si il faut la passer a la clip
extraire le dump si DEF002 (dump altéré)
le dump fourni est vierge et ne fonctionne pas sur toute les DAE
il est possible de reparer ton dump cherche sur le forum tu trouveras ton bonheur !
apres pour le dump propose teste le !
la valise ensuite est indispensable a l indexation et l initialisation du capteur d'angle
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
badou31 (19/03/2021), legacyclc34 (05/08/2013), Nico (17/08/2014)
