Vieux 05/08/2013, 20h12
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
Pouvoir de réputation: 32
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par santoce Voir le message
salut frere
tu peux d'abord vérifier est ce qu'il y a deux file de can qui vient de bsi vere l abs et de l abs vere calculateur ( bsi+abs+calculateur) = demarage
si il y a .... il faut coupe les deux file qui va a l abs et mettre dans calculateur
ca veut dire les deux file can entre ( bsi et calculateur)=demarrage
sinon la voiture demarre pas
désactiver.
telcodage par diagbox ou luxia dans bsi et calculateur (mettre absent dans bis et calculateur
et pui il Suffitde que de retirer le fusible de l'ABS et ton opération à effectuer ?
bonne chance
Envoyé par com200
avez vous desactiver l'abs
Envoyé par UNREBEU93
BONJOUR J est aussi un problemme de voyant
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 05/08/2013 à 20h16.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
