Vieux 06/08/2013, 00h28
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
si tu met ton calculateur en off et que ton uch est hors service tu ne regle pas ton probleme, ca mettra le moteur en marche mais y'aura pas grand chose qui marchera dans ton habitacle
je pense a une infiltration d'eau dans ton uch tres frequent sur megane ca vient du joint du bloc ventilation chauffage qui s'use avec le temps et qui donne direct au dessus de l'uch
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
bricedenice (06/08/2013), nathmegh (07/11/2013)
