Vieux 06/08/2013, 02h20
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Envoyé par ricards99 Voir le message
si tu met ton calculateur en off et que ton uch est hors service tu ne regle pas ton probleme, ca mettra le moteur en marche mais y'aura pas grand chose qui marchera dans ton habitacle
je pense a une infiltration d'eau dans ton uch tres frequent sur megane ca vient du joint du bloc ventilation chauffage qui s'use avec le temps et qui donne direct au dessus de l'uch
j ai ouvert UCH,assez propre,un Fusible etait griller de la retur du Ventilateur du pulseur,mais rien d autre ,toujour pas de comunication.
Je trouve sa trop bizard d apres le bruit du filtre a gazoil et le klik a la pompe et surtout que sa viens et part kan je debranche l ecu et je le rebranche ,
je pense qu il devrait etre alimenter, tous semble bon,mais pourquoi il ne me parle pas ??? rien au diag,nI UCH (qui bip ,clignotant marche,telecomande marche !)
Je vous tiens informer de la suite
merci a tous ! Vous etes GENIAL LES GARS ! SERIEUX !
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
