Discussion: calculateur bloque
Vieux 11/01/2009, 20h36
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Si tu a le voyant allumez fixe s’ veux dire que l’injection est verrouillez
1er il faut vérifié les alimentation du calculateur d’injection +AVC et +APC plus les masse plus le relais de verrouillage de l’injection c’est un petit relais Noir ou Marron ce lui qui donne le plus (+) pour tous les capteur est actuateur du moteur c’est pour ce la que on le nomme relaie verrouillage de l’injection mais le problème il est commande par le calculateur d’injection.
2eme il faut testé ton réseaux multiplexé si il a y une communication entre UCH est ECU
3eme il était une foie dans le tempe j’a vais un problème avec une clio classic avec le voyant allumez fixe j’ai incriminer le calculateur d’injection après avoir fait un IMMO clear est tous ça le voyant restait toujours allumez fixe ça était l’UCH qui déconné ce n’est pas rare que l’UCH simule des panne de clé ou calculateur d’injection etc.
Mais le plus important avant d’incriminer un organe il faut faire tous les teste nécessaire
Iron_sim est déconnecté
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
bzkmatrix (11/01/2009)
