Vieux 09/08/2013, 17h04
ameur
Avatar de ameur
ameur is an unknown quantity at this point
Par défaut acent 1.5 crdi tourne 02 seconde puis cale
moteur démarre au quart puis 2second apres cale, si en essaye de relancer le moteur ne demarre pas. il faut tourné la cle neiman position off jusqu a attendre un relais qui fait un bruit ou enlever la clé 02 minutes et puis le moteur redémarre et comme ça a chaque fois
j'ai change la rampe comune avec le regulateur le le capteur de pression neuf
j'ai essaye une hp de la casse mais rien tj la meme histoir
ameur est déconnecté   Réponse avec citation
