Vieux 12/08/2013, 19h22
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Le premier en def 5 chute de pression Dans la rampe as tu ce défaut en rouge au roulage a la clip ?
Sens tu le gazole ?
Vérifies si n as pas de fuite Au niveau du gazole et ou des tuyaux
Effaces tes défauts et refait un essai
Quels défauts as tu a la clip en rouge et en orange
Vérifies ton calage il se peut que ta pompe ne soit pas caler
Vérifie que ta pompe débite bien la pression neccessaire
Soit plus précis dans tes défauts
Je fais que des hypothèses
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (12/08/2013)
