Vieux 13/08/2013, 18h36
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
Pouvoir de réputation: 32
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Si le SoftWare n'est pas le même c'est normal que ton auto démarre pas, tu as une info SoftWare => avec le BSI anti démarrage.
C'est comme pour un logiciel windows ça fonctionne pareil.
L'antidémarrage immobilise le véhicule par véroullage électronique du calculateur moteur.
Conditions de dévérrouillage du calaculateur moteur:
- le transpondeur de la clé doit être identifié
- le transpondeur de la clé doit être authentifié
- le calculateur moteur et le BSI doivent être appariés
1- A l'apparition du + APC le calculateur moteur envoie au BSI un nombre aléatoire
2- Le BSI calcule grâce à une fonction de cryptage et à partir du nombre aléatoire et du code BSI, un
nombre servant d'authentification
3- Simultanémant, le calculateur moteur calcule aussi un nombre servant d'authentification de liaison,
grâce à une fonction de cryptage et à partir du nombre aléatoire et du code du calculateur moteur
4- Si la clé est authentifié, le BSI envoie au calculateur moteur le nombre servant d'authentification de
liaiason qu'il a calculé
5- Le calculateur moteur compare le nombre servant d'authentification de liaiason issu du BSI à celui
qu'il a calculé
Si les nombres sont identiques le calculateur moteur se déverrouille
6- Si les nombres sont différents le calculateur moteur reste verrouillé
Soit plus précis dans ta requête en détaillant bien "HW" "EEPROM" et "SW", surtout que dans cette section c'est pour des "IMMO".
PS:Fichier ORI enlever "jphp" a déjà posté.
Cdlt.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 14/08/2013 à 12h16.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
