Vieux 17/08/2013, 22h32
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par nimbus Voir le message
slt raisinsec verifie ta soudure car de mémoire tres resiner sur celui ci
En faite je décape à l'acétone le ST utilise en suite du flux de désoudage pour éviter que ça ce désoxyde, ensuite nettoie les pistes du circuit à la tresse fine puis a l'alcool Iso (nettoyage de principe) puis soude à l'air chaud avec du flux sans résidu re nettoie a l alcool teste les continuétees au multimètre
je pense être dans le bon !
puis repasse du vernis
après du as raison il se peut que !!!!
le truc est que avec un autre calculateur d'airbag de Clio III certes pas la même référence mais ce monte physiquement dessus bien que je ne suis pas entièrement sure qu'il soit compatible
maintenant je n'ai pas eu le temps de vérifier la connectique d'airbag je sais que l'airbag contient la Topologie du réseau et la plus rien je ne peut plus faire de Diag
ça peut venir peut être du connecteur
je te tiens au jus
merci encore d'avoir pris le temps de me répondre
merci a toi
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
